RécolteVIDEOS
Nouvelles John Deere S700 : Elles se gèrent toutes seules !
Après 6 ans de carrière, les moissonneuses batteuses à rotor série S600 passent la main à leur descendantes.
Côté technique, on prend les mêmes et on recommence! John Deere calque ses cinq nouveaux modèles sur les caractéristiques mécaniques des S600, dont la puissance s’échelonne de 387 à 625 chevaux max. C’est à bord que les changements opèrent. Et s’ils ne sont que partiellement perceptibles, c’est que l’américain a placé ses nouvelles S700 sous le signe des automatismes de conduite, de réglages et de service. Près de 200 millions de dollars ont été investis depuis 2000 pour perfectionner et améliorer cette série de machines produites historiquement à East Moline (USA), à Horizontina (Brésil) et en ce qui concerne notre marché européen et celui de l’Océanie à Zweibrücken (Allemagne)
Embarquez à bord !
C’est en effet à bord de sa cabine CommandCenter que l’on perçoit les nouveautés les plus palpables du bout de la main. Un nouveau mono-levier CommandPRO, bien dans l’esprit des derniers 6230R et 6250R comprend jusqu’à sept boutons programmables afin de personnaliser les fonctions les plus utiles. Agréable au toucher et particulièrement ergonomique (pour un droitier!), celui-ci est greffé à l’accoudoir CommandArm proche des tracteurs de forte puissance de la marque, dont l’extrémité supporte l’interface Command Center 4600 10 pouces tactile et couleur aussi ergonomique que complète, inspirée des smartphones de dernière génération. Particulièrement agréable à manipuler, cette dernière présente jusqu’à 15 informations essentielles, et l’utilisateur peut les configurer selon ses propres goûts. Un atout lorsque la machine est acquise en CUMA notamment. De nuit, le code couleur intuitif et le rétro-éclairage des commandes facilitent le pilotage de cette machine.
De votre siège conducteur, en cuir ou tissus ventilés, oscillant de gauche à droite pour ménager vos vertèbres lorsque vous utilisez les plus larges barres de coupes, vous disposez d’un pack techno particulièrement complet. Le HarvestDoc permet de stocker sur une carte de données les valeurs d’humidité du grain, le rendement, le type de culture ainsi que d’autres informations.
Des réglages entièrement automatisés
Après l’ICA première génération, ce dispositif de réglage interactif passe à la seconde génération avec l’ICA2. Après l’optimisation des réglages de la machine tels que la régulation de la vitesse d’avancement, la qualité et la perte de grains ou encore la propreté en trémie permis par le dispositif ICA, le dispositif ICA2 modifie automatiquement les réglages afin de maintenir le rendement souhaité à un niveau constant. Pour cela, ce dispositif emploie des caméras situées au niveau des élévateurs à ôtons et à grains qui mesurent le nombre de grains cassés et les impuretés en temps réel. Les informations sont transmises au cerveau de ce système, qui modifie automatiquement jusqu’à 24 paramètres en fonction des niveaux prédéterminés et sans intervention du chauffeur. Ce système est notamment couplé à l’autoguidage AutoTrac de la machine. Ainsi, il ne reste plus pour le conducteur qu’à gérer les demi-tours !
Selon une étude menée par l’Université de Göttingen en Allemagne, le dispositif ICA2 améliore de 20% en moyenne l’utilisation des capacités de la moissonneuse-batteuse.
Une pesée sans étalonnage
Si la capacité de trémie n’évolue pas (deux capacités: 10.600 et 14.100 litres), son système de pesée devient plus précis et plus fiable. Plus besoin de l’étalonner ! Il calcule en continu l’état de remplissage grâce à trois pesons. Un système tellement précis selon John Deere qu’avec l’Active Yield, nous n’avons plus plus besoin de peser les bennes. Chaque trémie étant comptabilisée par la machine. Ce système permet d’afficher également sur la console les données de rendement et de les exporter ensuite dans votre logiciel de gestion ou alors créer directement une carte de préconisation.
Gestion des résidus et alimentation
Avec plus de 6 m2 de surface de nettoyage, le caisson Dyna-Flow Plus permet de réduire encore les pertes de grain. De conception légère en aluminium, il est combiné à un ventilateur de nouvelle génération générant un volume d’air de 740 dm3. Près de 30 % de l’air atteint la grille à ôtons avant à haute vitesse, tandis que le reste est dirigé vers les grilles à ôtons et à grain arrières. Exclusivement sur la série S, le caisson de nettoyage DynaFlo Plus dispose d’une pré-grille fixe supplémentaire qui contribue à affiner le tapis de récolte et d’une grille à ôtons en hauteur qui nettoie jusqu’à 40 % du grain avant qu’il n’atteigne la grille à ôtons principale.
Grâce à la technologie SlopeMaster, il est possible d’affronter les dénivelés jusqu’à 7 %. La vaste surface de la grille à grain et la répartition du flux d’air réduisent les éventuelles pertes du caisson de nettoyage dans les dévers légers. Pour les pentes de plus de 22 %, le système HillMaster de compensation des dévers réduit non seulement les pertes mais permet également de garder un confort de travail en dévers.
Accessible via le poste de conduite, le mode broyage au mode andainage s’effectue d’un simple clic. Le broyeur à 100 couteaux et 49 contre-couteaux et le diffuseur dynamique APC (Advanced PowerCast) en option broient finement la paille et la répartissent sur des largeurs de coupes importantes (particulièrement au dessus de 9 mètres), comme le propose l’américain désormais sur notre marché, jusqu’à 12 mètres.
En plus des ses barres de coupe 600R, 600X à tablier avancé et 600F Flexible, les Premium Flow série 700PF, offrent des largeurs de coupe de 6,7 à 12,20 m (22 à 40 pieds). Ces machines sont équipées de vis d’alimentation de 760 mm de diamètre, permettant de traiter de gros volumes de produit. Notons également que l’américain a la réelle volonté de commercialiser ses coupes à tapis 700D d’origine américaine en Europe et les a adaptées à nos conditions de récolte, notamment pour le colza. En plus d’améliorer l’alimentation de la machine, cette machine permet d’accroître ses capacités de battage et de séparation tout en améliorant les performances moteur et la consommation de carburant.
Dépannage express !
Pendant cinq ans après l’achat de la machine, John Deere s’engage à vous dépanner dans les 24 heures. Plus de 275.000 pièces sont stockées dans un centre européen sont prêtes à vous être envoyée dès le lendemain de la commande (selon conditions). Sinon, le concessionnaire partenaire de ce service devra vous prêter une autre machine, le temps de l’immobilisation de la vôtre.
Caractéristiques principales des nouvelles John Deere S700:
S760 S770 S780 S785 S790
Moteur John Deere PSS 6 cylindres (deux turbo, EGR, SCR)
Cylindrée 9 13,5
Puissance nominale* (ch) 334 392 473 500 543
Puissance maximale * (ch) 387 455 547 579 625
Transmission PBST
(changement électrique des 3 rapports)
ND
Transmission ProDrive
Rotor TriStream (hors Hillmaster) Disponible
Rotor à flux variable avec long cône arrière et ailettes réglages dans la zone de séparation Disponible
Trémie (l) 10600 14100 (10600 en Hillmaster)
Débit de vidange (l/s) 120 135 (120 pour Hillmaster)
Pont arrière moteur
Chenilles Deluxe 600 DT ND
Système Hillmaster (22 %) ND
              * selon norme ECE R120 / ♦ : Série / ◊ : Option / ND: Non Disponible
